Juno Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  HEE 1300.1 Klickgeräusche
Serverzeit: 22 12 2025  07:18:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Juno Juno HEE 1300.1 Klickgeräusche
BID = 947503
Sternensohn
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Klickgeräusche
Hersteller : Juno
Gerätetyp : Juno HEE 1300.1
S - Nummer : nicht vorhanden
FD - Nummer : 021500589
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo allerseits.
Folgendes :
Ich habe vor Kurzem einen gebrauchten Herd von einem Bekannten bekommen.
Dieser lief bei ihm einwandfrei und er hat ihn mir überlassen, da er umzieht und in seiner zukünftigen Wohnung die Küche übernimmt.
Es handelt sich um einen Juno HEE 1300.1 (Glaskeramikkochfeld, Umluftbackofen)
Dieser wurde nun angeschlossen.
Soweit so gut- aber nun macht das Gerät seltsame Klickgeräusche.
Ich habe versucht diese Geräusche zu lokalisieren und sie scheinen von aus dem Bereich der Drehregler für die Herdplatten zu kommen.
Diese Geräusche sind mir auch von anderen Geräten wohlbekannt- dieses "Klick-Klack" , wenn der Herd die Temperatur regelt, bzw. die Platten erhitzt.
Das Seltsame ist aber, daß der Herd diese Geräusche ständig macht- auch im ausgeschalteten Zustand.
Schalte ich beispielsweise die Stromzufuhr über den Sicherungskasten aus, so ist Ruhe. Mache ich sie wieder an- so geht es wieder los- obwohl der Herd nicht "an" ist.
Woran könnte das liegen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sternensohn am 22 Dez 2014 19:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sternensohn am 22 Dez 2014 19:12 ]
BID = 947505
Sternensohn hat am 22 Dez 2014 19:09 geschrieben :
Vermutlich daran,das in dem Satz hier
das Wort falsch fehlt...
BID = 947519
Sternensohn
Kleinspannung hat am 22 Dez 2014 20:13 geschrieben :
Okay- wie genau definierst Du in diesem Fall falsch ?
Wie erwähnt- der Herd ist ausgeschaltet und trotzdem kommen die Geräusche.
Anklemmschema blieb bestehen ( über 3 N)
Vorher 3 N an Anschlußdose gemessen (okay -..nicht gemessen, aber festgestellt, daß an den Phasen Spannung anliegt). Jeweilig verbunden.
Wo liegt der Fehler ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187875185   Heute : 7498    Gestern : 15438    Online : 282        22.12.2025    7:18
